14 ноября 2014
Как выбрать минимойку для автомобиля
Перед покупкой минимойки для автомобиля необходимо ознакомиться с их некоторыми особенностями и характеристиками.
Чтобы качественно помыть автомобиль потребуется мойка с хорошим напором воды, тогда она справится с грязью и пятнами. Так, рекомендуется покупать модели, которые имеют мощность не менее 120 бар. В противном случае качество может не оправдать ожиданий.
В некоторых минимойках используются металлические помпы, в других пластиковые. Металлические изделия меньше боятся перегрева и поэтому являются более качественными. Несмотря на то, что производители дают гарантию, бывают ситуации, что насос может выйти из строя. В данном случае практичнее остановиться на разборном насосе, его будет легче отремонтировать. Неразборные чаще приходится менять без ремонта.
При выборе минимойки также нужно учитывать, откуда будет производиться забор воды. Будет это водопроводный кран или какая-то емкость. И при покупке уточните у продавца можно ли использовать выбранную вами минимойку, если забор воды будет из бочки или другой емкости.
На рынке представлены модели с подогревом воды и без подогрева. Если в минимойке не предусмотрен подогрев воды, тогда понадобятся специальные щетки и моющие средства. Мойки с подогревом воды более экономичные и практичнее. Они лучше справляются с грязью и при их использовании расходуется меньше воды и использование дополнительных насадок и моющих средств сводится к минимуму. Но они обойдутся дороже, чем модели без подогрева воды.
Есть еще один момент, на который нужно обратить внимание. Емкость для моющих средств (шампуней) может располагаться либо внутри самого корпуса, либо на ручке минимойки. В первом случае вам нужно будет покупать моющие средства только определенного производителя в зависимости от модели мойки, а во втором - вы можете использовать любые моющие средства.
Среди наиболее известных и популярных производителей техники для ухода за автомобилем и домом является компания Karcher.
Источник: БУДПРОКАТ
