14 ноября 2014
Выбираем электрогенераторы для дома
За пределами города (иногда и в частных домах в черте города) чаще возникают перебои с электропитанием. В сложившихся условиях владельцам загородных домов необходимо задуматься об обеспечении бесперебойного питания электроприборов, например, холодильника, стиральной машины или др. Для этих целей используют электрогенераторы, которые помогут на определенный период времени обеспечить электричеством сеть дома.
Современные электрогенераторы отличаются не только своими габаритами. Основное отличие заключается в топливе, которое используется для обеспечения работы установки:
  • газовые;
  • дизельные;
  • бензиновые.
Нельзя сказать, какой из них самый практичный. Каждый вид электрогенератора имеет свои преимущества.
Если рассматривать дизельные модели, то они идеально подойдут в качестве резервного источника электропитания. Их можно разделить на две группы:
  • резервный источник при отключении электроэнергии на период не более 10 часов;
  • постоянный источник питания (если это модель с жидкостным охлаждением).
Они бывают, как стационарные, так и на специальной передвижной установке. Мощность дизельного генератора достигает до 2500 кВт. При этом вы можете подобрать установку, мощность которой 100 кВт.
Если сравнивать дизельный генератор с бензиновыми, то первый обойдется дешевле. Дизельное топливо стоит меньше, чем бензин.
Бензиновые электрогенераторы чаще используют при нерегулярном отключении электричества, то есть как резервный источник питания. Он отлично подходит для недолгих поездок на природу или для проведения каких-либо работ на дачном участке, где нет прямого доступа к электросети. Для обычных бытовых нужд вполне подойдет однофазный бензиновый генератор.
Газовые электрогенераторы считаются более экологически безопасными. Они не выбрасывают в атмосферу большого количества вредных веществ. Для обеспечения работы можно использовать и сжиженный газ и магистральный. Его стоимость не самая низкая, но он очень быстро окупится, и в будущем эксплуатация газового генератора будет обходиться значительно дешевле, чем других видов. Этот генератор выгоден для постоянного использования.
Источник: БУДПРОКАТ
